Problème avec ma xara.
olivier18 -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, Ma voiture une citroên xara diésel hdi 2.0 a son témoin de batterie qui s'allume moyennement fort et le régime moteur fluctue ce qui fait varier l'intensité des appareil électrique.Pouvez vous m'aidé?
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr, mesurez la tension d'alternateur
olivier18
C'est déjà fait j'ai 12.3 V au ralenti puis environ 14 V avec la soufflerie et les phares en accélérant.
Alternateur effectivement fatigué
frapat16
Les balais du régulateur doivent être en bout de courses . l'alternateur charge encore mais pour combien de temps, il faudra certainement prévoir l'échange à court terme
olivier18
B>Je comprend pas ! Si c'est l'alternateur qui allume le voyant batterie alors c'est quoi qui fait fluctuer le régime moteur?
Ben l alternateur défaillant!
olivier18
Cette après midi je refais le teste de ma batterie au ralenti qui ce stabilise après quelque minute de chauffe au borne de la batterie 12.1 puis a 2000 t 12.6 déjà ça charge pas fort puis a 3000 tr pas mieux et d'un seul coût le courant s'affole et donne 19/20 v au testeur.Je reviens au ralenti et cela reste a 19 v.
Oui à nouveau votre alternateur est hs! Et il le sera tjs demain,mardi ou en février! !
