Défaillance système de freinage
garnouille
carbostick83 -
carbostick83 -
bonjour je possède une c2 1.4 hdi et jais l'inscription stop défaillance système de freinage je les faite controlé a la valise et el na rien détecté pouvez vous maider et je voulais aussi savoir comment controler les capteur DABS je vous remercie d'avance cordialement D D
- Système de freinage défaillant 207
- Système de freinage défaillant - Meilleures réponses
- Defaillance systeme freinage - Meilleures réponses
- Système anti-pollution défaillant c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- SYSTÈME FREINAGE DÉFAILLANT PEUGEOT 407 2.7HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant 207 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antivol électronique défaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 207 système antipollution défaillant + perte puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Même si la valise n'a rien détectée,
1° le mécano a t-il levé le capot pour vérifier le niveau de liquide de freins.
2° A t-il démonter les roues pour regarder l'état des plaquettes et capteurs ABS
Si rien de cela n' a été fait, ce n'est vraiment pas professionnel, ne pas oublier que si le problème persiste,un professionnel de l'automobile a obligation de résultats
Je reviens un peux tardivement sur votre problème.
En se qui me concerne sur mon Picasso C3 de 2009 avec 140000 Kms la fuite vient du récepteur d'embrayage qui utilise le même bocal d'huile que les freins.
