Citroen c2 vts
davidfincher
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un problème d'allumage intempestif de defaut d'ESP/ASR sur ma citroen c2 Vts de 2007.
J'ai lu des tas de choses sur différents sites et j'en ai essayé certaine, qui ne coutait rien, mais je ne sais plus quoi faire.
1.Je l'ai branché à la valise chez mon garagiste: aucun défaut n'apparait.
2.J'ai démonté le capteur sous la pédale de frein pour le passer au nettoyant contact et rein n'a changé.
3.J'ai mesuré la tension de ma batterie a froid et en marche et tout est ok.
4.Mon niveau de liquide de frein est bon.
Est ce que je dois changer les capteurs, situé sur les roues, un par un jusqu’à tomber sur le bon?
- Vts citroen c2
- Citroen c2 l - Meilleures réponses
- Citroen c2 code - Meilleures réponses
- Voyant citroen c2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P242f citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on mélanger huile c2 et c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Que pensez vous de la c2 et la c3?quel voiture est la mieu entre les deux? nivea - Forum Citadines
- Problème démarrage c2 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
