Plus de ventilation sur une C5
bandydoune Messages postés 2 Statut Membre -
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous voilà je me présente Laetitia heureuse propriétaire d'une C5 2 litres 2 HDI de 2001 depuis peu mais déjà une panne plus de ventilation le chauffage fonctionne mais ça ne souffle pas après avoir fait plusieurs garages régler plusieurs diagnostics la résistance fonctionne le pulseur aussi le courant arrive bien mais au final toujours pas de chauffage et personne ne trouve la panne maintenant le dernier garage me parle d'un problème de commande au niveau du BSI peut-être donc on attend encore un rendez-vous chez Citroën si jamais ça vous est arrivé merci de me guider sachant que la Résistance fonctionne et le pulseur d'air aussi en espérant très vite de vos nouvelles bonne journée
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr, et en clair?
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
Bonsoir Laetitia, à mon avis le problème vient du mosfet (cette pièce) : https://www.google.fr/search?q=trans.n-mos+irfp064n&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiA5JzymfvXAhVKuhQKHURfAXAQ_AUICygC&biw=1664&bih=892#imgrc=OpSKIySgQkHXVM:
Elle est soudée sur une petite platine qui est accessible une fois la boîte à gant déposée (pour un bon accès).
Cette platine est câblée par le biais de deux fiches , les déconnecter ,retirer les vis de maintien et sortir l' ensemble.
Enfin il faudra dessouder le composant et mettre en place le modèle que je vous ai mis dans le lien.
Prenez bien le même modèle...
Normalement vous devriez reprendre la main sur la ventilation..
bien à vous.
