Ou se trouve la vanne ERG
Mams22 -
Mamanlulu22 Messages postés 10 Statut Membre -
J'ai une xsara phase 2 ,de 2002,essence et automatique, message erreurs anomaly anti pollution, quant je regarde le descriptif de la panne on me parle de vannes erg.
Mais problème pour la nettoyer faudrai que je la trouve chose que je n'arrive pas à faire,je trouve ni schéma ni tuto,rien...donc je me demande si y a bien une vannes erg et si oui ou est t elle si vous avez un schéma et si non savez vous d ou peut venir mon problème...car les symptômes de ma pipette son calage si j accélère pas au dessu de 10000 tours,perte de puissance ,teufteuf ect...tout ce qui ne vannes erg bien encaissé causserai...
Alors mrs svp aidez une pauvre jeune femme en détresse
6 réponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   91
Bjr,avant de chercher à nettoyer un élément improbable,il serait peut-être intéressant de se pencher du côté de l'allumage,qui lui regroupe tous vos symptômes !
Mamanlulu
Bjr pourriez vous être plus précis svp car ma voiture s allumé et déclare mais elle s étouffe,donc je ne comprend pas le rapport avec l allumage.
Mamanlulu
Ok pas.. elle s allume et démarre, mais si je n accélère pas elle s étouffe et cale...donc pourriez vous me dire le lien que vous pensez avec l allumage svp
À priori,c'est un défaut de bobine (s) et de bougies.Lallumage ne sert pas qu'à "allumer" , vraisemblablement vous avez un raté sur un ou plusieurs cylindres.Faire lire le code défaut vous évitera néanmoins de travailler à l'aveugle
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Re Mamanlulu22, effectivement après contrôle, si votre moteur est bien un 1,6 16v 110 (type TU5JP4) il n'y a pas de vanne EGR.
L'antipolution est géré par plusieurs système:
Dépollution par un filtre canister
Cependant rien ne permet d'affirmer qu'il y a un problème avec le système du canister, un problème d'antipollution peut provenir d'une des deux sondes à oxygène de l'échappement.
Un problème d'injection/bougies peu aussi produire le message d'anomalie antipollution.
Le mieux est de faire faire un diagnostique, attention ne tardez pas vous risquez de détruire le catalyseur.
Merci beaucoup pour tout ces renseignements et vous en faite pas pour le catalyseur, je ne bouge pas ma voiture.
Effectivement un simple nettoyage de vanne (EGR
Mamanlulu
Ok...est ce que cela pourrais être en rapport avec le changement de la courroie accessoire?? Qui aurais peut être été mise sur un mauvais schéma ??
Si on parle bien de la courroie D ACCESSOIRES,alors non
Mamanlulu
Oui oui je parle bien de la courroie d accessoire..
Je vais donc me penché sur les bobine d allumage et sur la bougie ..
Savez vous si mon moteur possède une vannes ERG svp
A priori oui.Mais À NOUVEAU,faire lire le défaut en mémoire vous rendra bien des services
Mamanlulu
Comment ça faire lire le défaut ??
Aller au garage??
Je vous remerci beaucoup pour votre aide ,je vais essayé de voir ce que je peut faire à mon niveau, le garagiste que je connaît viens de me parlé lui aussi d un nettoyage de la vanne ERG,mais il est en vacance et peut pas venir avant le 17 août.
Donc je vais essayé de trouvé cette Foutu vanne ERG et si après le nettoyage (ce qui lui fera pas de mal de toute facon)c'est pas ça je verrai pour faire lire la panne..
Merci encore .bonne fin de journée à vous
Bonjour mams2, le principe de la vanne EGR est de faire un pont entre le collecteur d'échappement et l'admission, généralement la vanne EGR se trouve à l'arrière du moteur.
Pour avoir plus de précision il faudrait que vous nous indiquiez le type de moteur exacte (motorisation)
C'est une xsara phase 2 année 2002 essence automatique, modem fun 1, je crois une 1Litre9.
Peut etre au avec l'immatriculation ( DV-097-LY) ça sera plus simple pour vous de m aider ou à me dire où est cette vannes ERG.je vous joins la photo de mon moteur.si vous pouvez m indiqué le fil que je dois suivre pr tombé sur la vanne svp
C'est une sxara berline phase 2 (N1) 1.6l i ...16v..110 cv..boite auto
Je suis le seul que ça gêne de partir directement sur la piste de l egr pour ce pb sur un essence ?????
J'ai essayé sur deux site pour pièce à automobile, d acheté la vannes ERG avec mon immatriculation comme référence et les deux me propose une sonde lamdba mais pas de vanne ERG donc c'est qu il dois pas y en avoir sur mon moteur...
Ou que ces sites ne proposent pas ce type de pièce
