Liquide de refroidissement dépassement MAX
OpelAstraG -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Aujourd'hui, j'ai fait une purge pour le liquide de refroidissement chez un garage, lorsque j'ai récupéré mes clés, j'ai vérifié mon liquide de refroidissement, ils l'ont dépasser le max voir même un peu beaucoup, il reste de l'espace 2 cm environ entre le bouchon et le liquide.
J'ai demandé au garage si c'était normal, il m'a répondu oui oui, c'est normal, parce que le liquide de refroidissement descend à fur à mesure.
Je suis sûr qu'il ment ou qu'il me cache quelque chose...
Qu'est ce que je peux faire dans ces conditions?
J'aimerais avoir votre avis.
OpelAstraG
Voici le résultat à froid du liquide de refroidissement. (le voiture est un peu pencher vers la gauche)
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/4/1535049471-dsc-1022.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/4/1535049810-dsc-1023.jpg
Est ce qu'il est préférable de laisser comme ceci?
Ou bien je peux pomper le liquide de refroidissement avec une seringue pour arriver jusqu'au max?
3
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
Oui vous pouvez aspirer si ça vous rassure !
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Si le circuit a été bien purgé, le niveau ne doit plus descendre !
Niveau toujours mesuré et comparé à froid, bien sûr...
Si le niveau descend encore, c'est soit qu'il reste de l'air dans le circuit et vous risquez la surchauffe moteur, soit que le liquide de refroidissement part dans l'huile parce que le joint de culasse est HS...
Cdt
OpelAstraG
Merci pour votre réponse,
Je vais voir lorsqu'il sera au froid, je sais lorsque le véhicule est en chaud, le liquide de refroidissement monte.
Je vous tiendrais au courant :)
OK ! Regardez le niveau à froid le matin pendant quelques jours, quitte à faire un repère au crayon sur le bocal...
Bjr,si vous venez de le récupérer c'est normal,il a simplement anticipé la purge a froid que le véhicule va faire tout seul.Dans tous les cas,il n'y a aucun souci même si ça dépasse un peu
