Liquide de refroidissement dépassement MAX
OpelAstraG
Aujourd'hui, j'ai fait une purge pour le liquide de refroidissement chez un garage, lorsque j'ai récupéré mes clés, j'ai vérifié mon liquide de refroidissement, ils l'ont dépasser le max voir même un peu beaucoup, il reste de l'espace 2 cm environ entre le bouchon et le liquide.
J'ai demandé au garage si c'était normal, il m'a répondu oui oui, c'est normal, parce que le liquide de refroidissement descend à fur à mesure.
Je suis sûr qu'il ment ou qu'il me cache quelque chose...
Qu'est ce que je peux faire dans ces conditions?
J'aimerais avoir votre avis.
- Liquide de refroidissement au dessus du max
- Liquide refroidissement au dessus du max - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement un peu au dessus du max - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Max verstappen parents - Guide
- Fuite de liquide de refroidissement quand je mets le chauffage - Forum Mécanique, entretien et pannes
Voici le résultat à froid du liquide de refroidissement. (le voiture est un peu pencher vers la gauche)
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/4/1535049471-dsc-1022.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/4/1535049810-dsc-1023.jpg
Est ce qu'il est préférable de laisser comme ceci?
Ou bien je peux pomper le liquide de refroidissement avec une seringue pour arriver jusqu'au max?
snocky.
129
Oui vous pouvez aspirer si ça vous rassure !
Si le circuit a été bien purgé, le niveau ne doit plus descendre !
Niveau toujours mesuré et comparé à froid, bien sûr...
Si le niveau descend encore, c'est soit qu'il reste de l'air dans le circuit et vous risquez la surchauffe moteur, soit que le liquide de refroidissement part dans l'huile parce que le joint de culasse est HS...
Cdt
Cdt
