Peugeot 307 1.6 16 110 cv anomalie esp/asr abs hs
isma307 Messages postés 4 Statut Membre -
 Gael -
bonsoir , je vous expose mon problème que je n'arrive pas à trouver la solution
j'ai une peugeot 307 1.6 16v 110cv qui a un problème depuis quelque temps , sur le tableau de bords j'ai un message m'indiquant que l'abs ,esp/asr anti pollution sont hs et , compteur vitesse qui ne marche pas, depuis peu j'ai la jauge d'essence qui ne marche pas non plus , la voiture a une perte de puissance je me suis pencher sur le probleme mais je n'ai trouver aucune solution n'ayant pas de grandes connaissances dans la mécanique j'ai remarquer par contre que quand je mettais le chauffage a fond quelque voyant s’éteignait mais se rallumer après quelques secondes
-j'ai vérifier tous les fusibles un par un mais tous sont ok
si vous aviez déjà rencontrer ce genre de problèmes ou similaires et que vous avez réussi a le résoudre je vous remercie d'avances de me faire part dans les commentaires
bonne soirée
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, tous les problèmes sont apparut en même temps?
Si la réponse est OUI cela ressemble à un problème électrique/électronique.
Batterie HS ou en fin de vie (cosses de connexion batterie oxydées)
Alternateur HS ou défaillant (ne fournis plus la bonne tension ou fonctionne par intermittence)
Première chose à contrôler la tension de la batterie moteur à l'arrêt et moteur tournant.
Le compteur de vitesse est lié au bloc ABS/ESP et comme vous avez ces voyant allumés on peut en déduire qu'il y a un problème avec le bloc ABS/ESP (bloc ABS/ESP défaillant ou non alimenté), si un capteur de roue de l'ABS est HS les même voyants s'allument mais le compteur de vitesse continue à fonctionner il y en à 3 autres sur chacune des roues et je n'ai jamais vu les 4 capteurs défaillant en même temps.
La perte de puissance moteur peut être lié à la vanne EGR (antipollution) mais n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'ABS ni sur le compte de vitesse par contre à une incidence sur l'ESP/ASR.
Si vous n'avez pas de connaissance en automobile cela va être complié pour vous de faire un diagnostique précis de ce qu'il se passe sur votre voiture et il va certainement falloir faire un diagnostique électronique pour en savoir plus.
2
Erwan
C’est une essence pas d’EGR
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90 > Erwan
Évidemment que si!
merci beaucoup de m'avoir répondu ,
pour vous répondre tous les problèmes sont apparus en même temps ( anomalie esp/asr abs anti pollution ) et dernièrement la jauge a essence qui ne marche plus donc si je comprends bien d'après ce que vous m'avez écrit on peut déduire que le problème peut être liée a une faible tension due a la batterie ou l'alternateur qui sont peut-être en fin de vie et qui alimente pas assez le système électronique de la voiture , je vais prochainement faire un diagnostic électronique ainsi que contrôler la tension de la batterie
en vous remerciant
Oui commencez par vérifier la batterie et alternateur au multimètre et contrôlez aussi les liaisons électriques de puissance ( + alternateur / démarreur / batterie/ bornier de connexion de la boite à fusible sous le capot moteur) ainsi que la liaison de la masse entre le moteur et le châssis et batterie.
Gael
Le probleme vennais de ou du coups?
J ai voyant esp voyant moteur orange compteur vitesse et tour minute qui ne donctionne plus, tout ca en meme temps .
Et maintenant le vehicule ne demarre plus du tout.
J ai demarré aux cables, ca a tenue 30 sec puis plus moyen d accelerer et le moteur c est stopé.
307 1.6 16v 2004
Si vous avez une idee aussi merci d avance
