Probleme cout-circuit sur C2
patdu384
dimanche 14 octobre 2018
7 novembre 2018
14 oct. 2018 à 10:45
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 7 nov. 2018 à 19:30
Bonjours à tous,
Je viens d'acquérir une C2 1.4HDI de 2007 qui totalise 152000Kms.Les phares de celle-ci s'allume tout seul en plein jour. Un soir en déchargeant la voiture qui était arrêtée avec la clé sur le neyman, les phares se sont rallumés à plusieurs reprise quelques secondes tout seul avec allumage du tableau de bord. Le phénomène dur par très longtemps environ 2/3 secondes puis tout s'éteint ça recommence au bout de 10 secondes le tableau de bord et les phares se rallume 2s puis tout s'éteint. Il y à environ 3 phases comme ça. C'est flippant on à l'impression que la voiture va se barrer toute seul comme dans un film d'épouvante…..! Si quelqu'un à déjà eu se phénomène de panne je veux bien le résoudre avant qu'elle parte en fumée.
Merci Patdu 38
Merci Patdu 38
- Citroen c2 code
- P1351 citroen c2 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Citroën c2 1.4 hdi problème - Meilleures réponses
- Code defaut p1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c2 avis - Avis sur les modèles
- Citroen c-crosser code - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avis sur citroen c2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code p1351 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
vendredi 18 mai 2018
29 octobre 2023
18
14 oct. 2018 à 12:30
Avant de faire quoi que ce soit il faut passer la "valise" pour être sur que vous n'êtes pas en face d'un problème de BSI. Si ce n'est pas le cas il faut vérifier le commodo et les relais (s'il y en a).
Amicalement.
Amicalement.
14 oct. 2018 à 14:07
qui me m'est un code défaut P1351
j'ai essayé de changer la batterie et le boitier BSI toujours pareil
L'alternateur charge.
j'ai un commodo et un alternateur je vais essayer pour voir
Apres peut-être courju démarreur ou faisceau elect
