Injecteur
Gaet -
 gaetan5757 -
Bonsoir, voilà j’ai acheter une volkswagen polo 1,6 tdi 90 cv confortline modèle 2010. L’après-midi même j’ai etais mettre le plein et là au retour un nuage de fumée bleu s’échappe. Je la ramène au garage il la régénère et plus de fumée. Le lendemain matin je roule et la catastrophe, broutement, cale tous seul, dos-d’âne et rond point obliger de les prendre en 1ère. Je retourne au garage et là il me dis c’est un injecteur qui fonctionne plus. Et peut-être un deuxième ( si jamais il devrait avoir un 3 eme ils arrêteraient les frais, voiture garantie 3 mois ) si jamais c’est 2 injecteurs faut il changer les 2 ou tous en même temps ?
En changeant que 2 est-ce que ça craint pour la suite ? Future panne ?
Merci pour votre réponse ! ✌️
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
un garage sérieux change les 4 injecteurs
Gaet5757. Messages postés 4 Statut Membre
Je verrais avec eux lundi
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr, des injecteurs haute pression se changent effectivement ….par 4! "( si jamais il devrait avoir un 3 eme ils arrêteraient les frais, voiture garantie 3 mois)", alors là c'est tout de même formidable!En plus de la lecon de mécanique, il serait judicieux de leur rappeler que la garantie 3 mois est interdite depuis perpette, votre véhicule est garantie 24 mois par directive européene!
Merci pour cette info ! Je vais les voir demain
gaetan5757
Salut de retour du garage, je retourne mardi prochain pour que le garagiste aille chez VW changer les 4 injecteurs. En attendant il m’en as prit d’une autre polo et elle roule parfaitement et la en essayant la voiture tour du quartier, le voyant FAP c’est allumer. Je n’y connais rien en mécanique
Il m'a l'air que vous avez trouvé la perle!!
gaetan5757
En fin d’année on avait une voiture chez le même garage et aucun problème pourtant
Si le fap est en défaut,c'est probablement que les injecteurs sont en défaut depuis 1 moment
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Avant de remplacer les injecteurs, il faudrait peut être chercher pourquoi ils sont endommagés, ça semble la première des précautions surtout si ce sont des injecteurs pompes §
Amicalement.
gaetan5757
Pour votre réponse de fiabilité, il y’a aucun rapport avec la question
gaetan5757
Ça craint quelque chose si je roule avec le voyant ?
Ce n'est pas "le voyant" le pb,c'est le fap !En premier lieu,il y aura des pertes de puissance,et l'extrémité c'est la casse moteur
gaetan5757
Donc c’est mieux que je retourne le voir
Ah vaut mieux oui!
