Plus de feu de croisement sur Citroën C3 II 1.0 essence
JILOC - 27 avril 2019 à 13:01
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 3 mai 2019 à 00:06
Constat initial : plus de feux de croisement, ni gauche, ni droit.
- l'ampoule gauche était HS. Je l'ai remplacée. Actuellement, les 2 ampoules son bonnes (contrôlées avec un ohmmètre)
- Les 2 fusible F17 et F18 dans le compartiment fusibles moteur sont bons (contrôlés avec un ohmmètre)
- Lorsque je tourne le commodo, le témoin des feux de croisement sur le tableau de bord s’allume, j’entends le bruit d’un relais qui s’enclenche et j’ai du 12V a l’entrée des fusible F17 et F18.
- Quand je remets le fusible et que je contrôle la tension sur la cosse de l'ampoule du feu de croisement, je n'ai que 5,8V.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
labricole47 Messages postés 25312 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2025 2 687
27 avril 2019 à 16:47
vérifiez le relais (contact hs )probable
5
Merci labricol47 pour votre réponse.
Et si c'est la cas, j'ai une chance de pouvoir changer le relais moi-même ? Ou bien faut-il changer l'ensemble de la carte électronique ?
Pensez-vous que la RTA m'aiderait à démonter le BSM et identifier le relais ou bien est-ce que ça fait partie des infos non publiées (pour ma C3, il n'existe qu'une version en ligne) ?
Modifié le 28 avril 2019 à 19:29
un relais (si c'est la panne ) est très facile a changer ;rarement soudé ;juste "enfiché" il vous suffit de chercher celui qui fais "clic" ))
