Avertisseur sonore double grave/aigu
REMYMONCALBUT
Remymoncalbut -
Remymoncalbut -
Bonjour, Je souhaite installer un avertisseur sonore double tons grave/aigu sur une C3 1.1 de 2010.Pensez vous que cela soit possible .Dans l'affirmatif auriez vous une notice de montage ou un tuto m'eclairant sur la marche a suivre. Un grand merci CORDIALEMENT
- Klaxon 2 tons aigu/grave
- Klaxon c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon berlingo ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme sur klaxon berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Emplacement klaxon citroën c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème chauffage clio 2 - Forum Citadines
si c est un deux tons avec compresseur il faut imperativement instaler un relais et dans aucun cas utiliser le reseau existant donc commande klaxon et relais sur un reseau totalement a part il existe des notices de montage sur le net se renseigner sur la legalite de ce type klaxon
Tisuisse
Non, les doubles tons sont réservés aux services de l'Etat (FDO, douanes, etc.) et aux services de secours. Un particulier n'a pas le droit de d'installer ou de faire installer et de faire usage d'un 2 tons, il encourt une forte amende, l'immobilisation du véhicule et la confiscation de cet avertisseur sonore.
Remymoncalbut
Ok Jean-Claude merci mais je suis au courant de la législation concernant l'utilisation du de temps réservé uniquement au service de police pompier douane exetera exetera cordialement
Bsr
A vous de voir si suivant le produit que vous achetez, il entre sous le capot.
Vous voulez le mettre en plus de klaxon de vehicule ou a la place ?
