- Calage distribution 307 2l hdi 90cv
- Calage distribution 2l hdi - Meilleures réponses
- Calage distribution 2l hdi 90cv - Meilleures réponses
- Distribution voiture - Guide
- Changement courroie de distribution partner 1.6 hdi 90cv - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma calage distribution 1.6 hdi - Forum Discussions générales
- Calage distribution 2l hdi 90cv - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut catalyseur 307 - Forum Berlines
Bonjour.
1) Indiquez les DTC relevés avec votre outil.
2) Vous dites avoir changé le capteur AC "seulement lui"?(on revient vers les DTC)...
3) Vous indiquez "capteur pression , de quoi ?" ...
A vos demandes :
Si c'est le cas vous verrez à l' outil (je ne sais quel est le votre) : absence synchronisation
Vous pouvez connaître l' état à l' aide de l' outil ( tout dépend du type d'outil encore une fois)...
A vos demandes :
- J'avais 2 autres pistes, soit la courroie de distribution qui aurait une dent qui aurait sauté*
- soit le boitier bsi*
9 mai 2020 à 17:56
P1164 - capteur de pression de rampe (coherence)
P0113 - circuite de temperature de l air a l admission (court circuit au plus ou circuit ouvert), le debimetre est debranche je suppose que cest ça
P0341 - probleme plage/rendement du circuit du capteur de position de l arbre a cannes
En sachant que jai change le capteur pmh et capteur aac.
Jai pu remarque que la courroie etait detendu mais elle napparait dans les defaults.
9 mai 2020 à 23:14
1) Chargez votre batterie à bloc.
2) Changez votre filtre à carburant.
3) Branchez à nouveau le Delphi et contrôlez l' état de l' immo .
4) Toujours branché sur OBD Faites une lecture paramètres (en actionnant à la clé le moteur) :
"régime moteur, pression rail 'soyez attentif à cette dernière avant de démarrer et pendant le démarrage
afin de voir elle monte jusqu' à combien ",état synchronisation durant cette phase".
5)Recontrôler l' état de la connectique du capteur AC.
L' anti démarrage passe par le BSI...
Pour votre DTC P0113, il y a effectivement un lien avec le capteur de température , débranchez la
connectique lors du scanne et surveillez si la valeur avant débranchement diffère après débranchement et
indiquez moi les différentes valeurs (le cas échéant...).
Eventuellement , faites une capture d' écran avec vos données figées et mettez les en ligne .
Enfin, le calculateur n' a pas été réécrit ? ....
