Code panne P0171 intermittent
Khe127 -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Quand je laisse ma voiture un peu au ralenti 5 min le ralenti devient instable entre 600 et 850 tr/min et le voyant ESP s'allume.
Le diagnostic avec ELM327 donne code P0171 intermittent. Opel corsa E 1.2 70 essence 75000 km de 2017, filtre a air neuf, bougies d'allumage changer.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour Khe127, le code P0171 indique que l'alimentation en carburant détecté par la sonde à d'oxygène 1 est trop pauvre.
Le fait que le voyant de l'ESP s'allume est simplement une conséquence du moteur qui ne tourne pas correctement.
A ce stade impossible de déterminer le problème:
Sonde à oxygène défectueuse.
Pression du carburant insuffisante (pompe de gavage défectueuse/filtre à carburant saturé).
Injecteurs bouchés /défectueux.
Si le filtre à carburant est d'origine remplacez le.
