XM 2.0 TCT cale avec message "Pression d'huile insuffisant"
cs_martinph Messages postés 4 Statut Membre -
martinph2 Messages postés 16 Statut Membre -
Bonjour, ralenti joue au yoyo puis XM 2.0 Turbo essence qui cale avec message affiché "Pression d'huile insuffisant"
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
soit niveau d'huile bas ; soit plus grave pompe à huile HS
Bonjour, Non le niveau d'huile toujours est Tiptop, jamais aucune consommation d'huile, vidange faite en
septembre dernier chez EuroMaster mais hélas à mon insu avec une huile dite "nouvelle génération" "Motul TurboLight" qui est une huile polyvalente toutes mécaniques essence et diesel, mais plutot orientée pour les voitures très récentes...
et dans ma XM essence datant d 'il y a 30 ans j'ai l'impression que cette huile lubrifie vraiment nettement moins que les huiles 10W40 usuelles classiques.
Le voyant moteur s'allumant parfois durant 1 à 2 minutes, l'hypothèse pompe à huile HS semble assez possible, ce qui signifierai potentiellement la mort en suspend du moteur, parce que pour trouver une pompe à huile de 1993 et précisément sur ce modèle whalou...
