Vibration, accoups et gros bruit inquiétant à froid le matin
Lagunaxx -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voici une vidéo de mon problème : https://cjoint.com/c/LJAkSBGky6n
Le bruit est encore plus violent en vrai, pour moi c'est deux pièce mécanique qui se cognent mais pas sûr.
J'ai aussi un ralentit instable, tous les symptômes disparaissent quand l'aiguille de température du TBD arrive au milieu.
La voiture : Laguna 2 Ph.2 - 1.6 16V (K4M) - 2005
La valise ressort : Code DF119 : Signal capteur arbre à cames (Evènement dent arbre à cames)
J'ai changé le capteur AAC mais aucune amélioration.
Désespoir, à l'aide svp
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
mettre ma voiture sur un pont et voir la poulie damper
Lagunaxx
Salut, pour toi c'est cohérant avec le fait que j'ai ce problème seulement à froid ?
(Le bruit dont je parle est flagrant a 0:19s dans la vidéo) ce bruit correspond à ça pour toi ?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178 > Lagunaxx
rien n'est cohérent en automobile ; il faut toujours vérifier
