Mini one d 2003 démarrage impossible
koalasc Messages postés 2 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour. Je viens vers vous car je n’ai plus d’idee. Ma voiture est tomber en panne en roulant. J’etais a 110klm/h puis d’un coup la voiture a ralentis. Je n’ai plus eu d’accelerateur. Arriver sur le coter de la route la voiture c'est alors arrêter avec le voyant « dde » qui est le voyant de préchauffage. Ainsi que le voyant « EML » qui indique un problème électrique. Voici alors la liste des choses que j’ai déjà vérifié et regarder:
- le gasoil n’arrive pas dans la rampe d’injection mais sur la pompe oui. la pompe hp a etait verifier ainsi que le regulateur de pression sur celui ci a ete changer.
- deux personnes sont passer avec des valise mais sans succes.
- les 4 injecteurs ont étaient testés et ils sont bon
-j’ai ouvert toutes les gaines regarder tout les fils et pour moi aucun n’est coller ou endommagé. J’ai aussi regarder dessous la boîte à fusible et pareil rien.
je demande donc votre aide car je n’ai plus d’idée
- Mini one 1.4 diesel problème
- Turbo mini one d 1.4 - Meilleures réponses
- Problème démarrage mini diesel - Meilleures réponses
- Voyant mini one - Forum Citadines
- Mini one - voyants ESP et moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Groupe propulseur mini diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème mini cooper 1.6 115cv - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème mini one 1.4 75 ✓ - Le Café
cela me fait penser à un problème de distribution ; fréquent sur ces modèles de mini de cette période
J'ai exactement le même problème sur la mini one d de 2006 ( moteur Toyota crtdi 88cv ) .
Même symptôme, lors de la panne j'ai testé tout les capteurs semble correct.
Le gazoil arrive bien a la pompe injection mais n'en ressort pas.
J'ai constaté que "l electrovanne du turbo" chauffait anormalement, la tension même sans tenter de mettre le moteur en route ( juste clef de contact mis) est de 12v tout le temps.
Mais pas plus d'idée
Avez vous trouver la panne ?
Par avance merci
La distribution impacte sur l’arrivée de gasoil ?
OUI ; c'est la distribution qui fait fonctionner la pompe à injection
Et si jamais la chaîne distribution a été changer donc elle est neuve. La couroie d’accessoires est neuve aussi.
