Mini one d 2003 démarrage impossible
Sageship Messages postés 6 Statut Membre -
koalasc Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour. Je viens vers vous car je n’ai plus d’idee. Ma voiture est tomber en panne en roulant. J’etais a 110klm/h puis d’un coup la voiture a ralentis. Je n’ai plus eu d’accelerateur. Arriver sur le coter de la route la voiture c'est alors arrêter avec le voyant « dde » qui est le voyant de préchauffage. Ainsi que le voyant « EML » qui indique un problème électrique. Voici alors la liste des choses que j’ai déjà vérifié et regarder:
- le gasoil n’arrive pas dans la rampe d’injection mais sur la pompe oui. la pompe hp a etait verifier ainsi que le regulateur de pression sur celui ci a ete changer.
- deux personnes sont passer avec des valise mais sans succes.
- les 4 injecteurs ont étaient testés et ils sont bon
-j’ai ouvert toutes les gaines regarder tout les fils et pour moi aucun n’est coller ou endommagé. J’ai aussi regarder dessous la boîte à fusible et pareil rien.
je demande donc votre aide car je n’ai plus d’idée
  1. renard31 Messages postés 6470 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   236
    cela me fait penser à un problème de distribution ; fréquent sur ces modèles de mini de cette période
    1. Sageship Messages postés 6 Statut Membre
      La distribution impacte sur l’arrivée de gasoil ?
      1. renard31 Messages postés 6470 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   236 > Sageship Messages postés 6 Statut Membre
        OUI ; c'est la distribution qui fait fonctionner la pompe à injection
    2. Sageship Messages postés 6 Statut Membre
      Et si jamais la chaîne distribution a été changer donc elle est neuve. La couroie d’accessoires est neuve aussi.
  2. koalasc Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    J'ai exactement le même problème sur la mini one d de 2006 ( moteur Toyota crtdi 88cv ) .
    Même symptôme, lors de la panne j'ai testé tout les capteurs semble correct.
    Le gazoil arrive bien a la pompe injection mais n'en ressort pas.
    J'ai constaté que "l electrovanne du turbo" chauffait anormalement, la tension même sans tenter de mettre le moteur en route ( juste clef de contact mis) est de 12v tout le temps.
    Mais pas plus d'idée
    Avez vous trouver la panne ?
    Par avance merci
