Infiltration eau douche
Bonjour à vous,
Question qui peut vous paraître idiote
J ai dans mon appartement des problèmes d infiltration inexpliqués. Ma douche est intacte et assez récente (2 - 3 ans), la recherche de fuite wc et douche est revenue négative.(douche entièrement pvc, y compris toutes les parois, pas de carrelage.
Ma question est la suivante : peut on provoquer des fuites tout simplement en utilisant trop de produits moussants (shampooing et gel douche), Idee saugrenue  ? beaucoup trop de mousse dans le bac, qui  ne s evacue pas trop mal.
Je cherche la cause en vain et je n ai plus que cette hypothèse, ou alors le voisin du dessus.
Merci a vous.
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour, déjà il faudrait savoir où vous voyez des infiltrations ? Un bac en PVC s'il est mal installé peut bouger sous le poids d'une personne les murs revêtus de PVC peuvent ne pas être étanche .
    1. Rebonjour,
      Pardon de ne pas avoir été plus claire.
      I infiltration se situe au niveau du mur et des plinthes de mon couloir attenant à la sdb, mais un peu plus loin que la SDB.
      Les parois de la douche sont en PVC, séparées du mur d environ 10cm.
      A l aveugle, j ai pu passer une fine baguette avec du sopalin sous la douche par un interstice, le sopalin est revenu sec.
      Merci a vous.
      1. Modérateur
        Si vous avez de l'humidité c'est qu'il y a une fuite peut-être pas ou vous cherchez?
        Comme toutes les douches intégrales elles sont assemblées entre le bac et les parties verticales. Dans le bac l'eau doit se vider au fur et à mesure de la douche, vous ne devez pas avoir plus de 1cm d'eau si plus elle peut sortir par l'assemblage.
        Faites une photo de cette douche : extérieur et intérieur.
        1. Je vous remercie de votre réponse.
          Lorsque je prends ma douche il n y a pas plus d 1 cm d eau dans le bac, je ne laisse pas l eau couler en continu, peut etre 1,5 juste au niveau du syphon du a la mousse du shamp.
          Je viens de tester avec le jet directement sur les jonctions bac/parties verticales, c est bien étanche rien ne passe.( toujours ma baguette avec le sopalin)
          Merci a vous.
          1. Modérateur
            Dans le couloir ou il y a des traces d'humidité il y a quoi de l'autre côté de ce mur .
            1. Modérateur
              Est-ce que l'évacuation de la douche part dans la direction de la zone humide ??
