Découper du plexiglass
J'ai une plaque de plexiglas et je voudrais la découper " proprement"  j'hésite entre la scie circulaire, scie sauteuse, où, y a t'il plus approprié ?
vous avez demandé de l'aide ; sachez aussi donner la solution lorsque vous l'avez
8 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Salut labricole47
    J'utilise toujours la scie sauteuse avec des lames appropriées(métaux alu). Faire varier la vitesse en fonction de l'échauffement.
    1. Modérateur
      Salut Eric,
      Le terme "plexi" est bien souvent utilisé de manière tordue .
      Sa combustion doit crépiter sans fumée .
      https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120892667-polystyrene-secable
      La disqueuse d'angle (disque 1mm) est une solution sans faire d'éclat .
      Disposes -tu d'une défonceuse ?
      1. Modérateur
        Salut,  dis différent, plastique transparent, ... effectivement je dispose d'une défonceuse, je suis partagé entre le risque de fondre la partie que je découpe par échauffement, et peut être faire des éclats .....
    2. Modérateur
      J'aurais bien tenté au massicot mais j'en ai pas
      1. Modérateur
        Salut Éric, en petite épaisseur on peut éventuellement prendre la griffe a formica .
        1. Modérateur
          Je vais, dès que possible tester vos conseils et je vous donnerai le résultat
      2. Modérateur
        Finalement j'ai fait de multiples passages avec une lame de cutter solide, et j'ai plié, , résultat satisfaisant
        1. Modérateur
          Salut labricole47
          Super :mais pour avoir plié et découpé du polycarbonate et du plexiglas , je ne l'aurais pas fait parfois de mauvaises réactions. :o))
          1. Bjr stf_jpd87
            Marquer au cutter puis casser cela fonctionne si la force pour casser s'applique uniformément sur tout la longueur.. Dans le cas contraire ca peut partir en biais.
            La cassure est plus ou moins propre en fonction du produit (acrylique coulé ou laminé).
            Les pro utilisent une scie circulaire avec une lame speciale (1 a 1.5 mm d'epaisseur) parfois refroidie par eau.
            10 cm d'epaisseur ca ne leurs fait pas peur !
            C.
        2. Modérateur
          J'ai entaillé profondément.en me guidant avec une règle... puis  j'ai mis l'entaille sur le bord de la table, et j'ai baissé l'autre partie,  ma crainte était de casser, suite à beaucoup d'échecs mais pour des épaisseurs de 1 cm , scie sauteuse où circulaire, effectivement sa fond
