Dimensions
Utilisateur anonyme -
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Avant d'acheter , j'aimerais savoir la hauteur du conduit de sortie de fumée du poêle Anita 10kw Sannover
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 112
En général , l'évacuation des poêles granulés se fait par des conduits diamètre 80 mm (au maximum 100 mm) qui doivent être parfaitement étanches (raccords avec joint) . L'évacuation des poêles granulés ne se fait pas par tirage naturel , mais par pulsion d'un ventilateur . Les conduits sont en surpression et non pas en dépression , comme sur un poêle à buches . Il est donc particulièrement important d'utiliser des conduits adaptés aux poêles à granulés . Je ne sais pas si les tubes Poujoulat habituels en inox , sont adaptés .
La question était sur la hauteur : il n'y a pas de hauteur mini puisque les poêles à granulés peuvent fonctionner en ventouse . Il y a certainement une hauteur maxi pour fonctionner en refoulement . Pas de problème dans le cas d'une maison , à voir dans le cas d'un immeuble .
mariam-j Messages postés 44 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   10
A mon avis, les poêles sont vendus sans l'évacuation.
Je conseille du tube inox (Poujoulat)
-1
