Modification paramètres Etna Giuliana Up
atlassaturn Messages postés 3621 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai récemment installé mon poêle a granulé Giulana Up de Etna, Mon problème est que j'ai beaucoup de fumé avec une flamme rouge, la vitre noircie en 10min. J'en déduis que l'arrivée d'air n'es pas suffisante. Je vais donc dans les paramètres règler tout ça mais au moment d'appuyer sur les flèches pour augmenter ou baisser les valeurs rien ne se passe, quelq'un aurait une manip ou quelque chose pour débloquer la situation ?
Ps : Le poêle a 7 boutons
Merci d'avance !
Bonjour j'ai exactement le même problème avec le même poêle que vous.
Comment allez-vous dans les paramètres ?
Je vais essayer de me dépatouiller et si je trouve la réponse je vous contacte.
Merci.
Je ne connais pas ce modèle , mais d'une façon générale à la mise en service d'un poêle , quand on a une flamme rouge avec de la fumée et un noircissement rapide de la vitre , donc une combustion incomplète , la première chose à faire est de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie :
-pellets de mauvaise qualité , humide ou faisant de la sciure
-problème au niveau de l'arrivée d'air ou du refoulement des fumées .
Un poêle neuf doit pouvoir fonctionner ave les réglages usine
