Communication entre modules
- Bonjour,
Bonjour à tous, sur pac air/air samsung AQV24PSBX j'ai remplacé la carte inverter du module extérieur qui présentait les 2 ipm explosés , suite à cela le module extérieur reste complétement inerte quand l'on met en route l'unique split , je pense à un problème de communication entre les 2 unités, la liaison bus 2 fils est ok, et la tension DC est de 4,2V sur ces 2 fils mais ne varie pas lorsque l'on met en marche le split et les voyant haut et bas du split se mettent à clignoter après 5 à 10 secondes. dois-je remplacer la carte sur le module intérieur ?
Merci d'avance pour vos conseils car mes compétences s'arrêtent là. à noter que j'ai vérifié toutes les sondes de chaque unité qui sont ok. J'attends donc une âme charitable afin de pouvoir dépanner ma PAC. Avec mes remerciements. Dominique
