Ruby sre302.
Deniskevin Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91819 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour. J'ai une panne sur mon chauffage au pétrole. Le 1er cycle se passe très bien. Au 2e cycle, quand il se remet en route, il fonctionne 3 ou4 minutes.et se met en erreur E 2.
Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois, une fonctionne ? un ou deux jours????
stf_jpd87 Messages postés 91819 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 865
Codes d'erreur E0, E2 et E3
Pour résoudre ces trois codes d'erreur, deux étapes sont nécessaires : changer le combustible et nettoyer le filtre pointeau.
Pour verser un nouveau carburant, n'oubliez pas de placer un chiffon sous le réservoir, de nettoyer l'intérieur de ce dernier avec un chiffon pour enlever les résidus, puis de vous servir d'un entonnoir pour verser le nouveau combustible. En cas de renversement accidentel, essuyez tout de suite le liquide.
En ce qui concerne le filtre à pointeau, voici comment le nettoyer en quelques étapes.
  1. Utilisez un tournevis ou une clé pour le retirer.
  2. Avec un chiffon propre, essuyez la saleté et les débris superficiels.
  3. Immergez le filtre dans un solvant ou un nettoyant adapté. Frottez délicatement toutes les parties de la pièce avec une brosse à dents ou une petite brosse.
  4. Une fois le filtre sec, réinstallez-le en le fixant bien.
