Code erreur e --09
PROVENCE13 -
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
BonjOUR panne code erreur  / e 09  reference  /marque siemens  type/ s l 6 p 1 s
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Ce code indique un problème de chauffe
Il faut donc vérifier en premier temps la valeur de la résistance de chauffe au moins un fil débranché sur la résistance pour contrôle.
Si OK contrôler si le220V est bien présent au moment de la chauffe
SI OK Voir la sonde de température  .=valeur en KΩ en fonction et variable en fonction de la température.
