- Pourquoi LV Brandt Premia P3531D ne fonctionne plus ?
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Réglage température réfrigérateur brandt - Guide
- Code erreur réfrigérateur brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
Bonsoir , appuyer quelques secondes sur bouton départ pour annuler le programme en route , ensuite choisissez votre programme et puis réappuyer sur depart. Par contre si ça ne fonctionne pas alors vous avez une fuite dans le socle en dessous de l'appareil
Suite à des problèmes d'accès à internet et à un déplacement, c'est avec retard que je répond.
Merci mlch pour les conseils mais j'avais déjà tester et démonté le coté car il y a un petit floteur en polystyrène qui peut être bloqué en cas de fuite. Mais c'est pas le cas et pas de fuite non plus.
Je pense que le clignotement signifie un code erreur, mais je ne le connais pas.
S'il y a d'autres idées, merci d'avance
Bonsoir, demonter votre plinthe du bas et regarder à coté de la carte de puissance ; vous devez avoir un papier pour le schéma de cablage et le programme test ( sinon il faut appuyer 5 fois sur départ je crois pour rentrer dans le programme test sur ce modèl apres avoir annulé le programme en cours)
