Pourquoi seche linge brandt ETE701F fait tout disjoncter ?
pascalgold60 -
 fred24 -
bonjour, Mon problème, le SL fait dijoncter le compteur au moment du refroidissement. J'ai démonté le moto ventilateur et testé sur établi et il fonctionne bien ! Quand je le remonte, tout dyjoncte sauf .... quand je débranche la mise à la terre ! => fuite électrique ? J'ai démonté le motoventilateur temps que j'ai pu j'ai le stator en main avec les 4 fils et au multimetre j'ai 0 ohm entre chaque fil dans un sens et quand j'inverse les fils du multimetre j'ai environ 1 400 000 ohm entre la masse et les 3 autres fils. Qu'en pensez vous ? Merci par avance pour votre réponse
fred24
bonjour tester la resistance voir si masse, sinon y a un cour circuit au niveau de la volute tester si y a masse aussi
