Quel est le problème de ma lavante-sèchante hoover HNWF 6167
Bonjour , j'ai un gros problème avec ma machine lavante-sèchante de marque Hoover HNWF 6167, elle lave normal mais plus de chauffage pour le sèchoir (déjà vérifié les disjoncteurs thermiques sur le corps de chauffe ) le prob. est survenu suite à une rupture d'un des cables du thermique rond situé près de la sortie d'air chaud a l'entrée du tambour ce qui a declanché le disjoncteur différentiel de l'appartement, après réparation du cable plus du tout d'air chaud mais tous le reste fonctionne bien
je pense a une panne de la carte ci qui se trouve sous la machine en bas a droite lorsque l'on regarde par l'arrière ou du condensateur qui se trouve sur le chassis en haut devant le ventilateur
merci bcp
ps: recherche aussi schèmas technique de cette machine
