Pourquoi mon LV Thomson Axium ne commence-t-il plus de cycle
guiben
guiben -
guiben -
Bonjour et surtout merci de bien vouloir m'aider.
J'ai un LV thomson Axium. Depuis ce soir, lorsque je le mets en marche, il se lance automatiquement sur une fin de cycle de lavage pendant 5 secondes puis s'arrête.
J'ai réessayé de le faire fonctionner après l'avoir débranché mais il ne veut rien savoir.
que se passe -t-il? Et surtout, comment puis-je faire pour le faire fonctionner normalement?
encore merci pour votre aide.
guiben
guiben
- Pourquoi mon LV Thomson Axium ne commence-t-il plus de cycle
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Tv thomson ne s'allume plus - Forum Electronique
- Lave vaisselle thomson erreur e1 - Forum Electroménager
- Thomson 512261 panne ✓ - Forum Electricité
bonjour regarder sous l'appareil il doit étre en sécurité à cause d'une fuite d'eau vérifier que le bras de lavage inférieur ne soit pas fendu ou autre fuite sous le lave vaisselle voila bon courage
