Puis-je monter des pneus de 195/65R15 sur ma 206 ?
Hubert
Jean-Pierre6 -
Jean-Pierre6 -
j ai une 206 equipee de jantes alus et avec des pneus de 195 55 15 puis je mettre des pneus de 195 65 15 merci pour vos reponses
- Pneu 206
- Pneu 206 1.4 essence - Meilleures réponses
- 206 taille pneu - Meilleures réponses
- Témoin pneu - Guide
- Gonfler pneu crevé - Guide
- Mousse crevaison pneu - Guide
- Pneu neige obligatoire quel département - Guide
- Pneu abimé trottoir -
8 réponses
Bonjour, si on monte d'une taille en hauteur, on descend d'une en largeur et inversement, donc dans votre cas 185/65R15.
En principe non, tu es hors norme concernant la hauteur. Il ne faut jamais réduire la taille pour passer à une plus petite que celle d'origine préconisée par le constructeur, il y a aussi l'indice de vitesse, l'indice de charge et la hauteur du pneumatique à respecter. Attention en cas d'accident et aussi lors passage contrôle technique technique tu es marron .
non il faut rester en taille origine. changer de taille ne sert a rien; mais si tu veu absolument changer demande a ton controle technique pour la correspondance.
il faut avoir recours a une correspondance! moi meme proprietaire d une 206 en 195/55r15la correspondance se fait en passant des jantes en16 avec 195/45r16 c la seule correspondance legale sur la 206
