Mon voyant airbag
simonne
reitercatherine -
reitercatherine -
Mon voyant airbag se met subitement à clignoter au démarrage et devient fixe allumé au bout de quelques minutes. Qu'est que cela veut dire ? Est-ce dangereux ? je n'ai pas eu d'accident elle à 60 000 km. Qui peut me rassurer, que faut-il faire ? Merci
Edit: j'ai bien sur bougé le siège comme indiqué à la mm question précédente rien n'y fait ?je n'ai qu'un airbag coté conducteur.
- Fusible airbag xsara picasso
- Fusible xsara - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Taille pneu xsara picasso - Forum Compactes
- Voyant airbag xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible compresseur suspension c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
c'était bien le connecteur sous le siège, j'ai refait la manoeuvre et ça a marché plus de voyant Qu'est-c'e-que je suis forte ! j'ai pas fini d'en impressionner moi pauvre femme agée et brune quand même !
reitercatherine
ou ce trouve le connecteur ?parce-que sous le siège y a la batterie
Donc c'est soit la spirale du volant, soit un prétentionneur.(mais de 1998 vous n'en avez peut être pas).Une spirale coute entre 300 et 500€.
