Qui connais les pannes d'un espace 4 ?
christophe -
 Christelle -
7 réponses
Paul6
En fait l'Espace 4 a été victime de bcp de pannes diverses et variées. Mais il faudrait connaitre l'année et surtout la motorisation pour pouvoir les citer.
Je gère un parc d'entreprise et globalement depuis le restylage de 2006 (et en évitant soigneusement le 1.9 dCi et le 3.0 dCi qui ont disparu peu de temps après), l'Espace 4 est devenu très fiable, il ne connait plus de pb, et la qualité de fabrication a fait un bon en avant (notamment dans l'habitacle).
Dans ma société, il y en a aujourd'hui 5 (17 en tout depuis 2002 qui font entre 50 et 70 000 km/an) et certains ont déjà dépassé 200 000 km sans aucun soucis (essentiellement des modèles depuis 2006 avec des moteurs 2.0 dCi 150 ou 175 ch en boite manuelle ou auto) mais il faut préciser que la qualité d'huile a changé avec le nouveau 2.0 dCi et les révisions se sont rapprochées (sauf pour les 175 boite auto car ils ont un analyseur d'huile, qui s'est peut être généralisé depuis)
En revanche, avant 2006, seuls les moteurs essence (2.0 Turbo et 3.5 V6) était réellement fiables. Les moteurs diesels ont eu bcp de petits ou gros soucis, allant de bugs informatiques, à la casse moteur par emballement du turbo (1.9 dCi), les vannes EGR / les injecteurs (2.2 dCi), ou encore casse moteur classique (2.2 ou 3.0 dCi). La qualité de l'habitacle avait aussi été négligé, certains plastiques gondolaient la chaleur et les cartes main libres connaissaient des soucis.
Sur les 17 que nous avons eu, le dernier "mauvais Espace 4" que nous avons est un 2.2 dCi 150 Initiale de 10/2005 et il vient de passer 240 000 km avec pour seules pannes une vanne EGR, une coupelle d'amortisseur et le réglage lombaire du siège électrique cassé! Ça aurait pu être pire. Il va être remplacé d'ici 1 mois (le 18ème donc) par un Initiale 2.0 dCi 175 BVA.
Encore une fois, depuis 06/2006, tu peux acheter les yeux fermés, en vérifiant IMPERATIVEMENT le carnet d'entretien et les factures et tu auras la chance d'avoir les prix qui se sont effondrés à cause de la mauvaise réputation des modèles 2002-2005.
17
jimi
Merci pour ce retour d'une longue expérience.
Au revoir l'achat prévu du 3.0 dci (pourtant séduisant). Je me rabats sur un 2.0 .
ilianouz Messages postés 8 Statut Membre
Merci ça fait du bien d'avoir du factuel. C'est très bien d'acheter Frenchy, Renault ça a été la merde, ils le savent, ils essayent de s'améliorer et ça marche
Christelle
Plus de 240 000 km et malgré beaucoup de pièces changé par nous même ( turbo, radiateur Egr, débitmètre, régénération Fap fait par Renault les filtres neuf les capteurs , batterie neuve à ce jour mais la valise indique un problème l alternateur neuf aussi j'ai injection a contrôlé , jai la valise chinoise qui me donne le même Diag que Renault ,j ai le code Df651 ce capteur  à été changé, elle consomme  8  l au 100. Pensez vous que je dois la mettre à la casse ?
Jean Claude
remplacement de la BV
panne aléatoire dangereuse: perte de puissance en fonctionnement et parfois blocage de la direction!!!!!
remplacement de tout le système anti pollution
Bien entendu,Renault fait la sourde oreille.....
Je n'achèterai plus jamais de Renault
8
marielle1
bonjour tout a fait daccord avec franck j ai eu 3 espace le 2 le3 et le 4 et pas de probleme juste les vidange et entretien plus raprocher et pourtent mon espace 4 etait un 3L V6 DCI servie pour des petits trajets
4
Patrick37
Depuis 1984 j'en suis à mon 4ème Espace, 2 modèle 84 et 85 (essence carbu), 1 modèle 2003 (150 cv privilège)et un modèle 2007 (150 cv privilège); désolé de vous dire que je n'ai eu aucun problème de panne, même avec le 2003 que j'ai vendu à 75000 km. Vivant seul maintenant, j'ai mis en vente le 2007 en mai 2009 et il est parti en décembre. La mauvaise réputation de l'espace est due aux problème moteur 2l 150 cv du modèle 2003, les gens ne comprennent pas qu'il ne faut surtout pas généraliser et se replier sur des "ersatz" d'Espace.
4
franck18
je roule avec un espace3 2.2ldt qui accuse 220000km aucun problème à part les pièces dites d'usure. par contre j'ai rapproché volontairement les entretiens.
Salutations
2
jean
Google est votre ami !!!
en dehors, de ça, l'Espace quelque soit les séries, ont toujours eu une mauvaise réputation quant à la fiabilité, pas toujours usurpée malheureusement !
C'est une M..... comme ca l'a tjs été
