Probleme de direction
yves
jacques11 -
jacques11 -
salut je suis tomber en panne samedi soir j ai pris un rond point et plus de direction un copain et venu avec un plateau cherche l'espace 3 puis hier j'ai regarder un peu et en faite c t un durite sur la pompe qui ete deserré mais maitenant quand je tourne le volant sa fait un bruit bizare comme si une courroie coinné alors que j ai juste reserrer le petit boulon sur la pompe que faire es-ce grave???
- Problème direction
- Rotule de direction - Guide
- Probleme direction assistée - Guide
- Biellette de direction - Guide
- Probleme direction assistée c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème direction assistée c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
salut, d'abord il faut verifier le serrage des durites et la tension courroie. Ensuite refaire le niveau (huile speciale!) et braquer a fond plusieurs fois dans les deux sens pour chasser l'air du circuit. Re verif du niveau. verifier qu'il n'y a pas de fuite sur l'axe de la pompe. S'il y a fuite ou si le bruit persiste j'ai peur qu'il fasse passer par la case nouvelle pompe de DA.
Bon diagnostic, Christophe
