- Combien y a t il de bougie de prechauffage
- Combien de bougies de préchauffage - Meilleures réponses
- Combien de bougie de prechauffage dans une voiture - Meilleures réponses
- Bougie de prechauffage - Guide
- Combien y a t il de plaquette de frein sur une voiture - Guide
- Combien de temps pour changer bougie d'allumage - Guide
- Extracteur de bougie de préchauffage cassé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie de préchauffage défectueuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
17 réponses
Je vais tous vous contredire mais sur un diesel ( et oui...) si une des bougies ne préchauffe pas, le moteur va tourner sur 3 pattes le temps que la chaleur se comunique jusqu'à la chambre de combustion qui est restée froide, et bien sûr pas plus longtemps que ça... Bien sûr c'est une des raisons possibles pour un diesel qui tourne sur trois pattes, il y a aussi la possibilitée de l'injection qui se fait mal ou la compression qui ne se fait pas pour des raisons plus graves, (segments ou soupapes ou culasse ou autres ) et la ça tournerais sur 3 pattes sans rapport avec le temps de chauffe.
Comme on vous le dit plus bas, les bougies de préchaffage ont la fonction de favoriser le départ à froid, alors que votre PB, tout dépend l'age et le kilométrage de votre véhicule, est lié à :
- un injecteur soit mal taré, ou défectueux.
- un manque de compression sur un cylindre,donc défectuosité de l'étanchéité cylindre (segment culasse, chemise, voire piston...)
- à la rigueur décalage de la courroie de distribution...mais peu probable le moteur aurait déjà cassé !!!
Autant que de cylindres moteur, en général. Se situent en haut sur la culasse, près des injecteurs.
Si elles sont en état, elles fonctionnent entre 4 et 8s sur les diesels modernes Hdi, alors que dans les années 55-60 elles chauffaient jusqu'à 3min (quelle évolution!)
Mais pourquoi les gens s'entêtent ils à écrire 50 fois la bonne réponse une fois que celle ci a déjà été donnée??
sur une voiture 1 bougie par cylindre , sur un tracteur agricole une seul bougie pour tous le moteur
Le temps du démarrage vincent(ce qui n'est apparement pas le cas ici), de plus le véhicule est un hdi.
c'est pas les bougies...
sur une diesel celle ci servent que au démarrage...
sur une essence effectivement une mauvaise bougie peut faire tourner la voiture sur 3 pattes..
les bougies de préchauffage servent à démarrer le moteur diesel, rien à voir avec le fait que le moteur tourne sur 3 pattes.
Peut-être le calage de la courroie de distribution ?
