Pourquoi le refroidissement moteur ne fonctionne pas ?
ALDO
sidonie -
sidonie -
Pour quelle raison le ventilateur refroidissement moteur ne se met pas en marche ? Quand je fais de la ville, je suis dans le rouge.
Merci.
- Ventilateur moteur ne tourne pas
- Ventilateur refroidissement moteur ne tourne pas - Meilleures réponses
- Ventilateur moteur voiture - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Mon ventilateur moteur ne fonctionne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds3 ventilateur moteur tourne en permanence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur radiateur qui ne se déclenche pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Tounez la clef de contact comme si le moteur tournait, pas obligatoir de démarrer mais avoir le contact, puis démetre les 2 fils de la sonde de température sur le radiateur (ça ressemble a un boulon cuivré de 15mm avec deux cosses electriques, vissé sur le radiateur), shunter avec un bout de fil ou de fer les 2 fils qui etaient branchés sur la sonde de température, à ce moment le ventillo ce met a tourner, si il tourne c'est donc la sonde de température qui est HS, si il tourne pas alors brancher directement le ventillo sur 12 volts, si ça tourne pas c'est donc lui, ça tourne c'est le fusible ou la ligne de cablage qui est coupé ou en faux contact.
philou
J ai eu le meme probleme sur ma laguna 2.2d et apres avoir changer le carlosta la sonde thermostatique toujour rien c etait le gros fusible 30a qui ce trouve sous le cpot dans a boite electrique qui etait hs
Kbit
Au top vincent
