- Comment installer un rajout de pare choc
- Comment installer un compteur de velo - Accueil - Vélo
- Qui a déjà posé un rajout de pare-chocs ? -
- Démontage pare choc arrière peugeot 2008 - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Comment mettre un pare soleil pare brise - Accueil - Accessoires auto
- Problème Peugeot 2008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
salut a toi ami tuner;)
bah ecoute ya pas 36 façons de poser un rajout(par contre ca aurait était sympa d'avoir une tof)il y a bien sur différents typs de taille de rajout ms pr la pose ca reste le mm principe
(c'est bien sur ds le cas d'une pose simple mais en universel et suivant c'que tu veux ca pt devenir plus complique)
1:bien centré le rajout=voir pr une eventuelle découpe du pare choc d'origine et ce pr différentes raisons blocage du rajout,esthétique,extrusion des prises d'air,et gain de poids donc ca c'est a toi de voir
2:le bon conseil serait avant toute chose de fixer ton rajout juste pr te donner une idée du truc et pr ca jj'te conseil de le caler avec des rivets(ca permettra par la suite qu'il ne bouge plus du tout donc que le mastic ne craque pas,phase importante donc n'hésite pas.
3:une fois calé,on peut s'attaquer a la fixation,ponce légèrement les bordures au grain fin pr que la résine accroche bien.Ensuite une couche de résine assez fine ,une plaque de fibre pour le moulage puis une seconde couche de résine pr le gros de la finition
4:grosse partie mais la plus importante:le poncage te permettra d'obtenir la finition que tu souhaite donc poncage du pare choc+rajout
5:appreté l'ensemble attendre 2/3jours avant mise en peinture
donc ca c'est la mise simple d'un rajout comme tu as pu le constater les fixations dans ce cas la restent celle du pare choc d'origine,a toi de voir si tu dois passer du rajout a un vrai pare choc(d'oui l'utilité de la photo)car il ya encore plus a faire dans ce cas la.Il est aussi possible que ton rajout soit trop court a certains endroits,ce qui est svt le cas avec l'universel enfin si tu as des soucis,tu sait ou me trouver sur ce
ciao et prudence sur la route
juste pour vous signaler que le message date de février 2009, donc peu de chances de réponses. Mais bon, on peut l'espérer.
Du coup, mon message va faire remonter ce sujet en tête de liste et peut-être que d'autres auront un avis sur la question.
