Comment trouver ma panne de démarrage sur Twingo ?
brams
linter_stf_robin Messages postés 489 Statut Modérateur -
bonjour j'ai une twingo 1994 qui ne démarre plus.
la clef sur le contact rien ne se passe hormis un bruit de gresillement sous le capot venant des fusibles que j'ai changé mais toujours le meme probleme
j'ai changer la batterie, les bougies, et les fusible merci de m'aider.
- Anti démarrage twingo 3
- Clé twingo 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Twingo 3 ne démarre pas voyant allumé - Meilleures réponses
- Anti demarrage - Guide
- Mousse anti crevaison - Guide
- Supprimer anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est super de répondre, Falco, mais regardes la date du post..
Au bout de 20 jours, pas de réponse, soit il a redémarré, soit il a acheté une autre voiture !!! :-)
