Comment tester un relais double ?
stf_quiksilver1956
ju83250 -
ju83250 -
Bonjour tout le monde,
Possesseur d'une 206 XS 1,6 8 soupapes 90cv de 1998, j'ai un souci électrique du moins je pense...
sur l'autoroute a vitesse stabilisée 100 env d'un coup plus rien.... moteur coupé! sans ratées net....
Après plusieurs tentatives de redemarrage RIEN comme si il n'y avait plus d'allumage...
En éliminant ttes les possibilités et apres avoir rapatrié la voiture à la maison, je me suis aperçu que la pompe a essence ne faisait pllus son petit bruit habituel à la mise du contact....
démontage de celle ci car je n'ai pas le schema de cablage et 4 fils arrivent au connecteur!
Une fois démontée branchement direct ...elle fonctionne! OUF car son prix n'est pas négligeable!
et la je peux tester l'arrivée de jus au connecteur
Pas d'alimentation.... déduction faite c'est le relais double... comment savoir si c'est réellement lui qui est HS ou peut il y avoir autre chose? comment le tester? Merci de votre aide et vos réponses.
- Relais double 206 1.4 essence
- Symptôme relais double hs - Meilleures réponses
- Relais double 206 - Meilleures réponses
- Relais double 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais double - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais double 306 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- SOS problèmes de démarrage sur 206 1.4l i - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptôme relais double hs - Forum Berlines
