Comment résoudre un problème d'arrivée d'essence ?
alibi
Agustine12 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un soucis avec ma fiat tipo 1.4 ie de 93.
L'essence n'arrive pas au carbu et quand je verse moi-meme un peu d'essence sur celui-ci ,je tourne la clef et la voiture démarre mais aprés bien évidemment elle cale.
Quelqu'un m'a dit que ce serait surement un probléme de fusible qui fait relais pour l'arrivé d'éssence.
Je voudrait avoir des conseils et si possible ou est placé ce fusible.
Merci a tous
- Essence qui n'arrive pas au carburateur
- Arriver d'essence - Meilleures réponses
- L'essence n'arrive pas au moteur - Meilleures réponses
- Carburateur : comment ça marche, les pannes et les problèmes - Guide
- Voiture qui broute au démarrage essence - Guide
- Essence b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- J'ai mis de l'essence au lieu du diesel forum ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Essence moins chere - Accueil - Carburant
7 réponses
Un problème de fusible qui fait relais ??
Càd ??
Mais bon, j'aurais plutôt pensé à une pompe mécanique..
Après recherche, c'est une pompe mécanique..
http://www.mister-auto.com/pompe-a-carburant/fiat-tipo-160-1-4-i-e-70ch_v2597_g458.html
Donc si l'essence n'arrive pas après un coup de démarreur, soit la membrane de la pompe est hs, soit le circuit est bouché.
Essayez de souffler dans le tuyau qui arrive du réservoir. Cela doit être facile, et vous devez entendre des bulles.
Autre possibilité, qu'un objet soit au fond du réservoir et vienne boucher la sortie dès que l'on demande de l'essence (aspiration).
Testez déjà ça !
A++
