Pourquoi rien ne marche au tableau de bord de ma Mégane ?
chris13 -
 S.o -
j ai un problème avec ma Megane 1.9td il n y a plus rien qui ne fonctionne sur mon tableau de bord ni sonde ni compteur ni voyant au démarrage ni l indicateur de ceinture et de porte ouverte les fusibles sont bons merci d avance a ceux qui peuvent me donner la solution
9 réponses
chris13
la voiture demare les voyants des feux clignotants et des feux et l'eclairage du tableau de bord fonctionnent mais le reste non ni compteur ni compte tour ni voyant au demarage ni indicateur de porte ouverte ni comme quoi il manque la ceinture du conducteur
127
chakri
Voyant ABS et SERVICE ..constamment allumé. Je démarre, aiguille , indicateur de vitesse bloquer+Panne compteur kilometrique megane 1depuis un certain temps. hier c'est le tour voyant préchauffage....
elle prend des folies ma mégane
datiti
Bonjour, Ma question risque de vous surprendre,mais je vous la pose: De quelle manière avez-vous contrôlé les fusibles. Merci pour les précisions. Daniel.
119
schmidtou
Il m arrive la meme chose !!!
2
schmidtou
Ses le fusible stop .
15
Bra > schmidtou
Le quel des fusibles
schmidtou
Et la sa remarche nickelll crome
2
schmidtou
Il etait legerment noirci . Et maintenant ses nickel .au lieu de claquer 200 euro .
didier
bonjours j'ai le même problème sur ma mégane break 1,9 td plus d' éclairage plus de compte tour plus d'indicateur de vitesse plus de jauge essence plus de jauge chauffage et le kilomètrage ne s ' affiche pas . les fusibles sont ok .
que faire? merci
71
Castormalin
Bonjour,commencer par vérifier la continuité électrique et les connecteurs.
sam
il faut juste tu regarde ta des fusible ou ya le moteur a cote de la batrie et tu regarde c un fusible de 7,5
claimero Messages postés 210 Statut Membre
changer le compteur: 800 euros!! merci renault!!
ou allez sur le site planete renault....
ce soucis est connu..
comptez 200 euros pour réparer la carte électronique...
un gars a monté sa boite de dépannage de compteur renault!!!!
il en a 80 sur des étagéres!!
premier arrivé premier servi ;comptez un mois de délais...
21
roger 77230
J'ais le même souçi se matin mon tableau sur mon scénic reste noir alors que tout fonctionne . Pouvez vous me donné les coordonné du réparateur .Merçi
chris13
tous un par un en les enlevant
13
Mégane 2litre
Bonjours ...jai eu le même souci avec l'éclairage du compteur qui ne fonctionné pas . J'ai vérifier quelque fusible et j'avais un fusible de veilleuse côté gauche (7,5)( marron claire). Qui été griller , j'ai donc remplacer celui ci et j'ai maintenant la lumière du compteur de vitesse qui fonctionne. Demain je regarderai si les autre ampoule côté compteur tour et indicateur d'huile et de temperature d'eau son bonne ou pas .. En espérant que cela puisse aidé certain ;).
13
Julien773 Messages postés 8 Statut Membre
Bonjour, depuis que j'ai eseiller de brancher un auto radio sur ma megane 2 mon compteur ne fonctionne plus j'ai vérifier les fusible ca ma l'air bon si vous avait une petite idée ca serait sympa merci d'avance,
falco95
Il ne manquerais pas un fils à la batterie ?
6
Med
C le fusible jaune coupe consso
Stéphane > Med
Super pour moi c'était ça
benet
Bonjour, Sur votre manuel d'entretien regardez la fonction des fusibles. A+.
6
S.o
Regarde si la cost est bien branché derrière tableau de bord
