Soucis écran noir gps et voyants défaut allumé au changement
Willy49220
Utilisateur anonyme -
J ai acheté un C8 2.2 128ch, qui présentait une panne d écran gps.
J ai donc acheté un écran en casse et après changement, il s allume bien mais bip plusieurs fois et je me retrouve avec tout un tas de voyant allumé au dessus du volant...pensez vous que cela puisse venir du type d écran qui serait incompatible ?
J ai un gros doute dans la.mesure ou sur le.oibret constructeur il parle d un écran monochrome et celui que j ai installé est en couleur !!!
Ma voiture est de 2006
Dans l attente de vous relire
Will
- Ecran renault captur ne s'allume plus
- Ecran clio 5 ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Ecran captur ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum autoradio et système embarqué
- Ecran c3 ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran noir sur citroen c4 II 2011 - Forum autoradio et système embarqué
- Écran gps C3 tout noir et ne fonctionne plus ni la radio ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord captur ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il se peut bien que l'incompatibilité de l'écran soit la source du problème. Il est toujours recommandé de remplacer les pièces par des modèles identiques ou recommandés par le constructeur pour éviter toute perturbation dans le système de la voiture. Dans votre cas, le passage d'un écran monochrome à un écran couleur, surtout si ce dernier n'est pas prévu pour votre modèle de voiture, peut expliquer les désagréments rencontrés. Je vous conseille de remettre l'ancien écran et de consulter un technicien ou professionnel pour obtenir un écran approprié pour votre modèle de C8.
