Comment brancher un essuie-glace avant de Twingo ?
plages34
plages34 -
plages34 -
bonjour a tous . mon moteur essuie glace etant tombé en panne et pas de dispo en neuf , j en ai pris un en casse .mais ancien model .le mien était de 2002.celui ci avant . quelqu'un pourrait il me donner les modifs de branchement electrique . merci
- Essuie glace twingo 1 ne fonctionne plus
- Nettoyer essuie glace - Guide
- Changer essuie glace - Guide
- Essuie glace clio 4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Essuie glace scenic 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou mettre le liquide essuie glace - Accueil - Nettoyage / Entretien
bonsoir castor malin .
les couleurs de fils de la voiture sont : 1gris,1noir,1jaune,1rouge,1blanc .
les couleurs du moteur que j ai récupéré a la casse sont :1gris,1jaune,1rouge,1blanc et 2noirs qui etaient ensemble .
j'ai donc fait l essai de mettre les couleurs face a face , et le moteur tourne sans arret , mais accelere en 2eme vitesse .
voici mes résultats
merci IDS .
mais ta reponse ne m'a pas eclairé .
en fait je voudrais savoir si l on peut couper les connectiques qui sont differentes et brancher les fils directement entre eux . sachant que le moteur d essuie-glace hs est de 2002 , et que le moteur recupéré en casse serait plus ancien avec un fil de plus et des couleurs differentes .
j aurai du m ' exprimer un peu mieux.
merci de votre aide
