Témoins alerte service reste allumé
argoff Messages postés 39 Statut Membre -
Au démarrage de ma laguna phase 2 , j'ai deux témoins qui restent allumés.
Le témoin alerte service+le témoin d'abs.
Que dois-je faire ?
Est-ce une panne facile à réparer ou alors faut-il l'amener chez le garagiste ?
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
Bonne journée
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
vérifiez le niveau de liquide de frein pour commencer,si il est au mini, usure des plaquettes de freins, si niveau bon problème soit avec un capteur de roue ou électronique.
argoff Messages postés 39 Statut Membre 42
Merci pour la réponse. J'ai vérifié liquide de frein, plaquettes de freins , pas de problème tout est bon. Donc je l'emmène chez le garagiste.
Re-merci et bonne journée
Je reviens sur le forum, j'ai démarré la voiture et au bout de 300m tout c'est éteint. J'ai roulé pendant 5 mn tout me semble normal.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de la réponse.
snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
Magie renault....Un de vos capteurs s'est juste recalibré en roulant, ca arrive.Par hasard, vous n'auriez pas démarré votre auto avec une roue en moins(en changeant une roue par exemple)?
De toute façon, un problème d'abs n'empêche pas de rouler
Non je n'ai rien fait, pas changé de roue rien.
Bon le problème semble résolu et c'est le principal
Merci à tous
Bonne soirée
