Pourquoi ma Volkswagen Polo ne redémarre plus ?
Mathieu bps
Castormalin -
Castormalin -
J'ai une polo match II de 1998 diesel, elle a 245000km. En revenant d'un trajet d'une heure, elle n'a pas pu redémarrer. Pendant la semaine qui a suivi, ce défaut est réapparu deux fois ! Les bougies ont été changées récemment ainsi que la batterie. Quel peut être ce défaut ? Merci
- Défaut start and stop et perte de puissance polo
- Fiat 500 voyant moteur et start and stop - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie start and stop dans véhicule classique non équipé du start-stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage clignote et perte de puissance volkswagen polo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut esp/asr perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser stop and start nissan qashqai - Forum 4x4, SUV et crossovers
Bonsoir mathieu,points à vérifier:relais de préchauffage,mauvais rendement du moteur,vanne de dosage,pompe de pression,bougies de préchauffage,filtre à air bouché,manque de carburant dans le système d'alimentation,entrée d'air,capteur d'arbre à cames,capteur de position du vilebrequin,sonde de température de liquide de refroidissement.La conception d'un moteur Diesel étant très différente de celui à essence,il faut aborder un problème d'une autre façon.Donc,ce n'est pas simple.
