Problème sur ma Ford Escort 1.8
doudou -
 Castormalin -
j ai une ford escort diesel de 98 1.8 un coup elle démarre bien et un coup elle démarre plus , j ai tout les voyant qui s éclaire normalement mais le démarreuer ne tourne pas!!!!
mais quand je la branche avec des cable elle démarrre
merci de m éclairer sur se probléme
  1. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Verifiez l'état et le serrage de vos cosses.
  2. Castormalin
    Bonjour,avec un moteur Diesel inutile de chercher le démarreur.Vérifier plutôt que les alimentations de l'Unité de Commande Electronique,et que les masses vont biens.Voir aussi que le ou les relais du système d'injection sont en bons états.
