- Forum opel vectra
- Opel vectra - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum opel mokka pannes - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Opel antara forum probleme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel meriva forum problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel antara forum problème - Forum 4x4, SUV et crossovers
Bonjour,avec une fumée bleue à l'échappement,cela indique que le moteur brûle de l'huile ou que le carburant est incorrect ou sale.Donc,cherchez ou l'huile peut-être brûlée:guide de soupapes,système de ventilation du carter,turbocompresseur,culasse,segment du piston.Vérifier le carburant et nettoyer tout le circuit.Dans des cas rares,il est nécessaire de remplacer la pompe,la rampe d'injection et les injecteurs.
Bonsoir,le code de diagnostic EOBD Diesel P0400 correspond pour P au moteur,groupe de traction et 400 à la régulation des gaz d'échappement.Quel type de carburant avez-vous utilisé?
Bonjour,il serai bon de nettoyer le filtre à carburant(ou de le changer ).En bas de la pièce du filtre à combustible il y a une vis de purge d'eau qui permet de nettoyer le circuit de carburant.Il est possible de vérifier la pression du circuit de graissage avec un manomètre avec un adapteur prévu à l'endroit de l'indicateur de pression d'huile.A titre d'exemple:à 2000 tr/min vous aurez plus de 2 bars,le moteur à chaud.Le constructeur donne les valeurs exactes.Evidemment,l'usure des guides de soupapes et du segment du piston dépendent beaucoup du kilométrage effectué par la voiture... Il serai bon d'effectuer un démontage du turbocompresseur pour faire un examen visuel.
je viens juste de faire passer un scanner au vehicule et je recois le diag suivant:
code P0400.
dysfonctionnement 2 ... systeme crtique.
merci de me donner la signification de ce message.
ps: l'effacement de l'erreur s'opère mais le pb revient dès demarrage et acceleration.
pps: toujourrs cette fumee bleue de l'echappemet.
ppps:a l'acceleration, il se produit un cliquetis comme lorsqu'un vehicule nourri habituellement au super fonctionne a l'essence normale (comme le clquetis des guides de soupape)
pppps:mon vehicule foncionne au gas-oil.
