Témoin d'autodiagnostic
joseph
Castormalin -
Castormalin -
Bonjour, sur ma 206 diesel le voyant stop et le temoin en question s allume uniquement sur une forte cote ou forte pente puis sur la route plate plus rien et chaque fois c est la meme chose quelle panne dois je m attendre a avoir merci a ceux qui veulent me guider pour la suite a faire...
- Autodiagnostic forum
- Hyundai tucson - forum problème ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Toyota rav4 forum problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum opel mokka pannes - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Volvo v40 forum problème - Avis sur les modèles
- Citroen berlingo forum problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir joseph,si vous avez un manque de puissance et une accélération faible les causes peuvent être:la pompe de pression,la vanne de dosage,le filtre à carburant ou à air bouché,le capteur de pression de la rampe d'injection,le débitmètre d'air,des injecteurs défectueux,l'électrovanne de régulation de du turbo,la sonde de température de combustible,le turbocompresseur,la sonde de température de liquide de refroidissement,le capteur MAP de pression d'admission,le capteur de position du vilebrequin,le signal de vitesse,les tubes de dépression lâches ou fissurés,un catalyseur bouché,une conduite d'admission lâche ou fissurée.La plupart des contrôles peuvent être fait avec un multimètre.
