Ma voiture broute quand je roule
jo7
sodomiman -
sodomiman -
salut tout le monde voila j ai un problème avec ma clio 2 essence 1.4L RTE. Ma voiture broute ou saccade aussi bien en roulant qu'au ralenti ou au point mort. j'ai l'impression qu'elle va caler tout le temps je pensais que c etait un manque d essence mais apres avoir mis le plein elle a rouler nikel pendant la matinée c est tout la elle broute tout le temps je n ose plus rouler avec?? Merci de votre aide.
- Peut on rouler avec une bougie d'allumage hs
- Voiture qui broute en roulant essence - Meilleures réponses
- Rouler avec 3 bougies sur 4 diesel - Meilleures réponses
- Bougie de préchauffage cassée. - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut-on rouler avec 3 bougies ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on rouler avec une vanne egr hs - Guide
- Peut-on rouler avec un calculateur hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on rouler avec un turbo hs ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous avez un souci d'allumage.En cause, soit vos fils de bougies, soit la bobine d'allumage (ou une des 2 bobines jumeau statiques si 2 bobines).Donc rien de bien méchant, fils de bougies env 40€ et bobine (entre 50 et 100€).Evitez de rouler le plus possible car l'essence non brulée à l'allumage va finir dans votre catalyseur et ca sera plus cher.
Mais absolument rien a voir avec l'essence.
Merci pour ces renseignements.
J'avais peur de rouler mais je vais le faire doucement (en 3e) jusqu'à mon garagiste.
