Comment calculer la puissance de sortie ?
alpu -
 Paroroma -
Ex: Soit une puissance de sortie de 6 KW d'une transmission par engrenages cylindriques, sachant que celle d'entrée est de 1KW. Comment calculer? Merci! Alex.
Paroroma
Bonsoir, La puissance ne va pas augmenter. C'est le couple qui va augmenter. On peut considérer vu le bon rendement d'un train d'engrenage, que le couple va augmenter de façon inversement proportionnelle à la vitesse de rotation des engrenages. Si le ratio entre le premier engrenage et le deuxième est de 2 (c'est à dire si il y a 2 fois plus de dents sur le pignon de sortie que sur celui d'entrée), la vitesse de rotation de l'arbre de sortie va être 2 fois plus faible que celle de l'arbre d'entrée, mais le couple sera 2 fois plus important. A+
Gillesstf
alpu : Merci Deud d'avoir fait attention à ma question. Au fait, mon exemple voulait tout simplement faire comprendre que je voulais savoir comment calculer pour augmenter la puissance d'entrée d'une transmission par engrenages cylindriques sans vis sans fin. Donc, si j'ai 1KW à l'entrée, comment calculer pour l'augmenter à 6 KW à la sortie? Merci encore! Alex
deud
Pourquoi vouloir la calculer alors qu'elle est connue?
-1
