Perte de puissance sur citroen c4 hdi 138 cv
juniorkhadra -
 juniorkhadra -
Je recherche de l aide n ayant pas trop d argent pour ammener ma voiture a Citroen .
Depuis quelques temps ma voiture ne marche plus trop bien , elle na plus du tout de puissance et n atteind environ que 110 ou120 km/h.
Cela se produisait rarement mais depuis peu c est quotidien .
Je n ai aucun message sur l ODB et l entretien complet a été réalisé il y a peu de temps .
Ma voiture estune c4 hdi 138 cv de 2005 et possede 130000 km .
Castormalin
Bonsoir,il faut plus de précision car il y 16 possibilités de défauts qui peuvent faire diminuer la puissance sur un moteur Diesel HDi.C'est pour cette raison,que le passage à un appareil de diagnostic est recommandé.Mais en recoupant le maximum d'informations on peut espérer cibler la pièce défectueuse.
JUNIORKHADRA
bonjour merci de votre reponse , J ai fait passer la voiture au diagnostic par un ami a moi . il a trouve deux pannes possibles mais cela l etonne .
Les pannes trouvees sont :
Soit que le reservoir contenant la Cerine( si je me souviens bien ) est vide ou insuffisament rempli,
Soit que le cable allant du reservoir de gazoil a ce fameu reservoir de cerine est rompu , et que donc l info qui devrait se faire et liberer une dose de cerine ne se fait plus .
J espere vous avoir bien expliqué . EN ATTENDANT VOTRE CONSEIL .MERCI.
Castormalin
Bonjour,si c'était à un manque d'additif EOLYS vous auriez au tableau de bord le voyant antipollution qui aurait été allumé.Mais vous pouvez toujours vérifier le catalyseur et le tuyau d'échappement.
juniorkhadra
je n ai pas eu de message sur l ODB mais peut etre qu il y a un voyant allume au niveau du compteur je ne sais pas a quoi il ressemble je vais verifier
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Ca sent quand même bien le turbo, panne plus que reccurente chez psa.
juniorkhadra
Existe t il un moyen de verifier si c est bien le turbo qui est hs ?
